Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter
Regulärer Preis CHF 89.00
Verkaufspreis CHF 89.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Der Adapter ist erforderlich, um die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator zu verbinden
  • Wird direkt an den zusätzlichen Batterieanschluss von der DELTA Pro oder dem DELTA Pro Zusatzakku angeschlossen
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Lieferumfang
1. DELTA Pro auf Smart Generator Adapter 2. Betriebsanleitung
1 Stück
Spezifikationen
Modell
EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter >
Gewicht
160 g
Abmessungen
72 x 60 x 68 mm
Spannungsbereich
42-58.8 V
DELTA Pro auf Smart Generator Adapter - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 1,679.00
Verkaufspreis CHF 1,679.00
Regulärer Preis
 EcoFlow DELTA Pro Intelligenter Zusatzakku CH-Version 3600 Wh Zusatzakku für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Kapazität mit 2 Zusatzakkus auf bis zu 10,8 kWh erweiterbar Langlebige und sichere...
Regulärer Preis CHF 109.00
Verkaufspreis CHF 109.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Tasche Schutztasche für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Wasserdicht Schützt vor Staub, Schmutz und Kratzern, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit einzuschränken
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Fernbedienung Die erste ihrer Art: Die Fernbedienung für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Steuern Sie Ihre Powerstation auf Distanz Verbindung über Bluetooth oder via Ethernet-...
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter Der Adapter ist erforderlich, um die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator zu verbinden Wird direkt an den zusätzlichen Batterieanschluss von...
Regulärer Preis CHF 99.00
Verkaufspreis CHF 99.00
Regulärer Preis
Ecoflow EV X-Stream Adapter (DELTA Pro) Verbindet EcoFlow DELTA Pro mit der Ladestation für Elektrofahrzeuge Geeignet für Ladestationen des Typs 2 Betriebsanleitung als PDF herunterladen > Lo...
Regulärer Preis
EcoFlow Kabel für DELTA Pro Zusatzakku Verbindet die DELTA Pro Powerstation mit dem DELTA Pro Intelligenten Zusatzakku Länge: 75 cm Verbindet die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator - ...
Regulärer Preis CHF 119.00
Verkaufspreis CHF 119.00
Regulärer Preis
EcoFlow Infinity Kabel (200 cm) EcoFlow DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Home Panel verbinden Stromversorgung Ihres Zuhauses mit der EcoFlow-App steuern EcoFlow DELTA Pro Powerstation direkt a...
Regulärer Preis CHF 69.00
Verkaufspreis CHF 69.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm) Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 100 cm
Regulärer Preis CHF 169.00
Verkaufspreis CHF 169.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 500 cm
Regulärer Preis
EcoFlow Grounding Adapter für DELTA Powerstations CH-Version Für das Laden von Elektrofahrzeugen C-14-Steckertyp Verwenden Sie eine DELTA Powerstation zur Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs CH-Versi...
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Balkonkraftwerk-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit der DELTA Pro Powerstation Länge: 40 cm
