Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Zusatzakku-Kabel (1 m)
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm)
Regulärer Preis CHF 69.00
Verkaufspreis CHF 69.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku
  • Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku
  • Länge: 100 cm
    Auf Lager und versandbereit
    Lieferumfang
    1. Zusatzakku-Kabel
    1 Stück, 100 cm
    Spezifikationen
    Modell
    EcoFlow Zusatzakku-Kabel 100 cm >
    Länge
    100 cm
    Kompatibilität
    EcoFlow DELTA Max
    EcoFlow DELTA 2
    EcoFlow DELTA Max Zusatzakku
    Steckertyp
    (2 + 6 Pin)
    Zusatzakku-Kabel - Passendes Zubehör
    Regulärer Preis CHF 599.00
    Verkaufspreis CHF 599.00
    Regulärer Preis
     EcoFlow DELTA 2 Intelligenter Zusatzakku 1024 Wh CH-Version Erweitert die Kapazität Ihrer EcoFlow DELTA 2 um weitere 1024 Wattstunden (Wh) Integriertes Fach für das Verbindungskabel Kapazität: 10...
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA 2 Wasserdichte Tasche Schutztasche für die EcoFlow DELTA 2 Powerstation Wasserdicht und abriebfest Schützt Ihre EcoFlow Powerstation vor Wasser, Schmutz und Kratzern, ohne dabei di...
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm) Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 100 cm
    Regulärer Preis CHF 169.00
    Verkaufspreis CHF 169.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 500 cm
    ausverkauft
    Regulärer Preis CHF 25.00
    Verkaufspreis CHF 25.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
    Regulärer Preis CHF 29.00
    Verkaufspreis CHF 29.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
    Regulärer Preis CHF 39.00
    Verkaufspreis CHF 39.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 40 cm
    Regulärer Preis CHF 49.00
    Verkaufspreis CHF 49.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel für Ihr Balkonkraftwerk Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 100 cm
    Regulärer Preis CHF 129.00
    Verkaufspreis CHF 129.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W CH-Version Leistung: 600 Watt 0 % Energieverschwendung Strom für Tag und Nacht (in Verbindung mit Speicher) Intelligente Kontrolle und Überwachun...
    Regulärer Preis CHF 99.00
    Verkaufspreis CHF 99.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Smart Auto Batterieladegerät 12 Volt / 24 Volt (für Blei-Säure Batterien) Laden Sie Ihre KFZ-Fahrzeugbatterie mit einer Powerstation von EcoFlow Für12 Volt und 24 Volt Blei-Säure Fahrzeu...
    Regulärer Preis CHF 329.00
    Verkaufspreis CHF 329.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Alternator-Charger 800 Watt Batterieladegerät für DELTA Powerstations   Das Auto / Van / Camper / LKW Ladegerät für die Powerstation's der DELTA-Serie Mit dem Ladegerät kann die Powerstat...
    Regulärer Preis CHF 999.00
    Verkaufspreis CHF 999.00
    Regulärer Preis CHF 0.00
    EcoFlow Smart Generator Dual-Fuel (Benzin + Gas) Integration mit DELTA 3 Pro* / DELTA Pro* / DELTA 2 / DELTA 2 Max Effizienz dank DC-DC Ladung von EcoFlow Powerstations Dual-Fuel: Betrieb mit Ben...
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA 3 Intelligenter Zusatzakku 1024 Wh Erweitert die Kapazität Ihrer EcoFlow DELTA 3 / DELTA 3 Plus um weitere 1024 Wattstunden (Wh) Kapazität: 1024 Wh / LFP (LiFePo4) Batteriechemie Hi...
