Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Zusatzakku-Kabel  (5m)
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel  (500 cm)
Regulärer Preis CHF 169.00
Verkaufspreis CHF 169.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku
  • Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku
  • Länge: 500 cm
Auf Lager und versandbereit
Lieferumfang
1. Zusatzakku-Kabel
1 Stück, 500 cm
Spezifikationen
Modell
EcoFlow Zusatzakku-Kabel 500 cm >
Länge
500 cm
Kompatibilität
EcoFlow DELTA Max
EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA Max Zusatzakku
Steckertyp
(2 + 6 Pin)
Zusatzakku-Kabel - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 599.00
Verkaufspreis CHF 599.00
Regulärer Preis
 EcoFlow DELTA 2 Intelligenter Zusatzakku 1024 Wh CH-Version Erweitert die Kapazität Ihrer EcoFlow DELTA 2 um weitere 1024 Wattstunden (Wh) Integriertes Fach für das Verbindungskabel Kapazität: 10...
Regulärer Preis CHF 69.00
Verkaufspreis CHF 69.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 2 Wasserdichte Tasche Schutztasche für die EcoFlow DELTA 2 Powerstation Wasserdicht und abriebfest Schützt Ihre EcoFlow Powerstation vor Wasser, Schmutz und Kratzern, ohne dabei di...
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm) Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 100 cm
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 500 cm
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 40 cm
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel für Ihr Balkonkraftwerk Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 100 cm
Regulärer Preis CHF 129.00
Verkaufspreis CHF 129.00
Regulärer Preis
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W CH-Version Leistung: 600 Watt 0 % Energieverschwendung Strom für Tag und Nacht (in Verbindung mit Speicher) Intelligente Kontrolle und Überwachun...
Regulärer Preis CHF 99.00
Verkaufspreis CHF 99.00
Regulärer Preis
EcoFlow Smart Auto Batterieladegerät 12 Volt / 24 Volt (für Blei-Säure Batterien) Laden Sie Ihre KFZ-Fahrzeugbatterie mit einer Powerstation von EcoFlow Für12 Volt und 24 Volt Blei-Säure Fahrzeu...
Regulärer Preis CHF 329.00
Verkaufspreis CHF 329.00
Regulärer Preis
EcoFlow Alternator-Charger 800 Watt Batterieladegerät für DELTA Powerstations   Das Auto / Van / Camper / LKW Ladegerät für die Powerstation's der DELTA-Serie Mit dem Ladegerät kann die Powerstat...
Regulärer Preis CHF 999.00
Verkaufspreis CHF 999.00
Regulärer Preis CHF 0.00
EcoFlow Smart Generator Dual-Fuel (Benzin + Gas) Integration mit DELTA 3 Pro* / DELTA Pro* / DELTA 2 / DELTA 2 Max Effizienz dank DC-DC Ladung von EcoFlow Powerstations Dual-Fuel: Betrieb mit Ben...
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 3 Intelligenter Zusatzakku 1024 Wh Erweitert die Kapazität Ihrer EcoFlow DELTA 3 / DELTA 3 Plus um weitere 1024 Wattstunden (Wh) Kapazität: 1024 Wh / LFP (LiFePo4) Batteriechemie Hi...
