EcoFlow Bundle DELTA 2 Max 2048 Wh und PowerStream 600 W CH-Version
Regulärer Preis CHF 1,729.00
Verkaufspreis CHF 1,729.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Inklusive 1x EcoFlow PowerSteam Wechselrichter 600 Watt
  • Inklusive 1x Verbindungskabel PowerStream zu Power Station (0.4 m)
  • Powerstation Kapazität: 2048 Wattstunden (Wh)
  • Powerstation AC-Ausgangsleistung: 2400 W
  • Erweiterbare Kapazität mit DELTA 2 Max Zusatzakku
  • Versorgt bis zu 99 % Ihrer Geräte
  • Mit AC in nur 43 Minuten von 0 % auf 80 % aufgeladen
  • Ideal auch als Solar-Generator oder als Speicher für Ihr Balkonkraftwerk
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb für 10 Jahre dank LFP-Batterie (LiFePo4)
  • Ideales Notstromaggregat bei  Stromausfall oder Blackout
  • CH-Version: 1 x CH-T13 AC-Steckdose (entspr. der Schweizer Vorschrift), weitere CH-T13 AC-Steckdosen sind plombiert
Hinweis: Dieses Produkt ist nicht mit Solar Optimierern kompatibel.
Betriebsanleitung DELTA 2 Max PDF Download
Benutzerhandbuch PowerStream V1.2 PDF Download
Datenblatt PowerStream Parameter PDF Download
EU Declaration of Conformity EcoFlow PowerStream Microinverter EFWN511/EFWN511B PDF Download
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Langlebige LFP-Batterie
Über 10 Jahre Strom
Durch eine verbesserten LFP-Batteriechemie hat die DELTA 2 Max Powerstation eine Lebensdauer von 3000 vollständigen Zyklen, bis die Leistung der Batterie auf 80 % der ursprünglichen Kapazität sinkt. Sie werden ziemlich genau 10 Jahre lang Strom haben, selbst wenn Sie die Powerstation jeden Tag benutzen.
Schützende Schichten Innen und Aussen
Bauen Sie ein Smart-Home-Energiesystem und sparen Sie smart
Integration mit PowerStream Balkonkraftwerk
Verwandeln Sie Ihr Haus in eine intelligente, energieeffiziente Oase und erzielen Sie erhebliche Einsparungen mit dem EcoFlow DELTA 2 Max und dem PowerStream Balkonkraftwerk.
Erfahren Sie mehr über das Balkonkraftwerk
0 % Energieverschwendung
Dieses System speichert tagsüber die gesamte überschüssige Energie in einer tragbaren Powerstation und gibt sie wieder ab, wenn Sie sie brauchen. Bei einer Einspeisung von bis zu 1039 kWh pro Jahr können Sie bares Geld sparen. Und die Einsparungen auf Ihrer Stromrechnung sind 3.5 Mal so hoch wie bei der Verwendung anderer Heimkraftwerke ohne Speicherakkus.
Mit Strom während der Nacht
Wenn Ihr Strombedarf am Abend Spitzenwerte erreicht, bezieht Ihr Haus Energie aus der tragbaren Powerstation und speichert sie weiter. So sind Sie unabhängiger vom Stromnetz.
Reserven für Ihr Zuhause bei Stromausfällen
Bei einem Stromausfall können Sie sich darauf verlassen, dass nicht nur Ihre wichtigsten Geräte, sondern auch energieintensive Geräte - wie Waschmaschinen - funktionieren.
______________________________
2048 Wh Kapazität
Strom für die gesamte Familie
Mit ihrer grosszügigen Kapazität von 2048 Wh eignet sich die EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation ideal für die Haushaltsreserven und versorgt Sie stundenlang mit der nötigen Energie.
Durch ihr geringes Gewicht ist die DELTA 2 Max bedenkenlos tragbar und eignet sich bestens für Reisen und Campingausflüge.
Haushaltsreserve
Haushaltsreserve
  • Haushaltsreserve
Campen & Natur
Campen & Natur
  • Campen & Natur
Professionelle Arbeit
  • Professionelle Arbeit
Filmen & Fotografie
Filmen & Fotografie
  • Filmen & Fotografie
Maximieren Sie die Solarstromerzeugung durch Nutzung mehrerer PV-Quellen
Duales Solareingangssystem mit unabhängiger MPPT-Technologie
Maximieren Sie das Potenzial der Solarenergie durch die gleichzeitige Nutzung mehrerer Photovoltaik-Quellen mit unserem innovativen dualen Solareingangssystem, das jeweils über eine unabhängige MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) verfügt. Geniessen Sie die nahtlose Integration von Solarenergie in Ihren Haushalt oder Ihr Unternehmen - unabhängig davon, ob Sie mehrere Solarpanels oder eine Kombination aus Dach- und Freiflächenanlagen haben - und holen Sie das Beste aus jedem Sonnenstrahl heraus.
Bis zu 1000 W Solareingang
Mit einem Solareingang von 1000 W ist die Anlage in 2.3 Stunden vollständig aufgeladen, wenn Sie bis zu 2 tragbare 400-W-Solarpanels von EcoFlow oder 4 Sätze bifaziale 220-W-Solarpanels anschliessen.
Solar-Ladezeiten
1000 W
ca. 2.3 Stunden
880 W
ca. 2.6 Stunden
800 W
ca. 2.8 Stunden
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Strom
Personalisierte In-App Leistungsverwaltung
  • Intelligente automatische Steuerung
  • Passen Sie die Betriebszeiten von DELTA 2 Max an, um Spitzenzeiten zu vermeiden.
  • Bleiben Sie ruhig bei Stromausfällen
  • Mit unserem brandneuen „AC immer Ein“-Modus bleibt der AC-Netzschalter auch bei einem Stromausfall oder nach Wiederherstellung der Stromversorgung eingeschaltet, damit Ihre Geräte in jedem Fall mit Strom versorgt werden.
  • Energie-Management
  • Passen Sie den AC- oder Solar-Eingang einfach an Ihre Bedürfnisse an: Reservestrom oder Energieeinsparung. Priorisieren Sie den Solarenergie-Eingang über die EcoFlow-App, wenn Sie die duale Aufladung verwenden.
  • Erinnerung an niedrigen Batteriestand
  • Lassen Sie sich über die App benachrichtigen, wenn die Batterie einen niedrigen Stand erreicht.
Lieferumfang EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation:
Spezifikationen
Modell
EcoFlow DELTA 2 Max Powerstation >
Kapazität
2048 Wh (2 kWh)
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA 2 Max Intelligente Zusatzakkus / DELTA Max Intelligente Zusatzakkus
AC-Ausgang
1 CH-Steckdose, 2400 Watt (Max. 3100 Watt mit X-Boost), 230 V~ (50/60 Hz), Reine Sinuswelle
3100 Watt (Mit X-Boost)
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2.4 A, max. 12 W
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2.4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1.5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Kfz-Steckdose
1 Anschluss, 12.6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12.6 V, 3 A, max. 38 W
Laden mit Wechselstrom
X-Stream Schnellladung 2300 W, 10 A
Aufladen mit Solar
11–60 V, 15 A, Einzelanschluss: 500 W, Dualanschluss: 1000 W
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
AC-Eingang
220 V–240 V ~ max. 10 A, 50 Hz/60 Hz
Akku
LFP-Batterie (LiFePO4)
Lebensdauer
3000 Zyklen bis zu 80 % + Kapazität
Konnektivität
WLAN und Bluetooth
Abmessungen
497 x 242 x 305 mm
Gewicht
23 kg
Betriebsanleitung
PDF herunterladen >
DELTA 2 Max - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 1,099.00
Verkaufspreis CHF 1,099.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 2 Max Intelligenter Zusatzakku 2048 Wh CH-Version Erweitert die Kapazität der EcoFlow DELTA 2 Max um weitere 2048 Wattstunden (Wh) Kapazität mit 2 Zusatzbatterien auf bis zu 6144 Wat...
Regulärer Preis CHF 89.00
Verkaufspreis CHF 89.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 2 Max Tasche Schutztasche für die EcoFlow DELTA Max / DELTA 2 Max Powerstation Schützt das Gerät vor Wasser, Schmutz und Schäden
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 2 Max Intelligenter Zusatzakku Schutztasche Schutztasche für den EcoFlow DELTA Max Intelligenter Zusatzakku Schutztasche für den EcoFlow DELTA 2 Max Intelligenter Zusatzakku Aus leic...
Regulärer Preis CHF 69.00
Verkaufspreis CHF 69.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm) Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 100 cm
Regulärer Preis CHF 169.00
Verkaufspreis CHF 169.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 500 cm
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 40 cm
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel für Ihr Balkonkraftwerk Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 100 cm
Regulärer Preis CHF 129.00
Verkaufspreis CHF 129.00
Regulärer Preis
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W CH-Version Leistung: 600 Watt 0 % Energieverschwendung Strom für Tag und Nacht (in Verbindung mit Speicher) Intelligente Kontrolle und Überwachun...
Regulärer Preis CHF 2,199.00
Verkaufspreis CHF 2,199.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro 3600 Wh Powerstation CH-Version Kapazität: 3600 Wattstunden (Wh) AC-Ausgangsleistung: 3600 W Erweiterbare Kapazität auf bis zu 10.8 kWh (mit 2 DELTA Pro Zusatzakku) Versorgt bis...
Regulärer Preis CHF 99.00
Verkaufspreis CHF 99.00
Regulärer Preis
EcoFlow Smart Auto Batterieladegerät 12 Volt / 24 Volt (für Blei-Säure Batterien) Laden Sie Ihre KFZ-Fahrzeugbatterie mit einer Powerstation von EcoFlow Für12 Volt und 24 Volt Blei-Säure Fahrzeu...
Regulärer Preis CHF 329.00
Verkaufspreis CHF 329.00
Regulärer Preis
EcoFlow Alternator-Charger 800 Watt Batterieladegerät für DELTA Powerstations   Das Auto / Van / Camper / LKW Ladegerät für die Powerstation's der DELTA-Serie Mit dem Ladegerät kann die Powerstat...
