Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Bundle DELTA Pro 3600 Wh und PowerStream 600 W CH-Version
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Schweiz Bundle Set DELTA Pro Powerstation und PowerStream Wechselrichter Lieferumfang
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow DELTA Pro
Regulärer Preis CHF 2,349.00
Verkaufspreis CHF 2,349.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
Hinweis: Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt aktuell ca. 3-4 Wochen. Profitieren Sie jetzt von der Promotion und erhalten Sie das Produkt in 3 bis 4 Wochen geliefert.
  • Inklusive 1x EcoFlow PowerSteam Wechselrichter 600 Watt
  • Inklusive 1x Verbindungskabel PowerStream zu Power Station (0.4 m)
  • Kapazität Powerstation: 3600 Wattstunden (Wh)
  • AC-Ausgangsleistung Powerstation: 3600 W
  • Erweiterbare Kapazität auf bis zu 10.8 kWh (mit 2 DELTA Pro Zusatzakku)
  • Versorgt bis zu 99% Ihrer Geräte mit Energie
  • In 2.7 Stunden von 0 % auf 100 % aufgeladen
  • Ideal als Solar-Generator und Speicher für Ihr Balkonkraftwerk
  • Sicherer und zuverlässiger Betrieb für 10 Jahre dank LFP-Batterie (LiFePo4)
  • CH-Version: 1 x CH-T13 AC-Steckdose (entspr. der Schweizer Vorschrift), weitere CH-T13 AC-Steckdosen sind plombiert
Hinweis:
Dieses Produkt ist nicht mit Solar Optimierern kompatibel.
Betriebsanleitung DELTA Pro PDF Download
Benutzerhandbuch PowerStream V1.2 PDF Download
Datenblatt PowerStream Parameter PDF Download
EU Declaration of Conformity EcoFlow PowerStream Microinverter EFWN511/EFWN511B PDF Download
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Der nächste Schritt in der tragbaren Energietechnologie
Die EcoFlow DELTA Pro Powerstation
Die weltweit erste tragbare Batterie für den Hausgebrauch mit einem erweiterbaren Ökosystem für Home-Backup, Freizeitaktivitäten im Freien, professionelle Produktion, intelligentes Energiemanagement, niedrigere Energierechnungen und vieles mehr. Die EcoFlow DELTA Pro Powerstation ist der nächste Schritt in der tragbaren Energietechnologie und bietet Ihnen Energiesicherheit und Unabhängigkeit, wo auch immer Sie sind.
Die EcoFlow DELTA Pro Powerstation hat eine Kapazität von 3.6 kWh, ausreichend für stundenlangen, intensiven Gebrauch.
Erweitern Sie Ihr System bis zu branchenführenden 25 kWh durch das Hinzufügen einer weiteren Einheit, eines Intelligenten Zusatzakkus und eines Smart Generators.
Mit einem Ausgang von 3600 W bis zu max. 4500 W
Versorgen Sie so gut wie alles - mit X-Boost
Die DELTA Pro Powerstation von EcoFlow versorgt fast alle Ihre elektrischen Geräte mit Energie. Mit einem AC-Ausgang von 3600 W oder durch Verwendung der X-Boost-Technologie können Sie geeignete Geräte mit einer Leistung von bis zu maximal 4500 W betreiben. Im Vergleich zu anderen Powerstations kann die DELTA Pro mehr Geräte mit Strom versorgen, ohne dass diese überlastet oder überhitzt werden.
Bauen Sie ein Smart-Home-Energiesystem und sparen Sie smart
Integration mit Powerstream Balkonkraftwerk
Verwandeln Sie Ihr Haus in eine intelligente, energieeffiziente Oase und erzielen Sie erhebliche Einsparungen mit der EcoFlow DELTA Pro Powerstation und dem Powerstream Balkonkraftwerk.
Erfahren Sie mehr über das Balkonkraftwerk
Backup-Stromlösungen für Zuhause
_________________________
Erreichen Sie Energieautarkie
Unabhängigkeit vom Stromnetz
Kombinieren Sie unterschiedliche Produkte von EcoFlow und werden Sie unabhängiger vom Stromnetz. Mit den EcoFlow Solarpanels und dem EcoFlow Smart Generator ¹ sind Sie in jedem Fall ausgerüstet, um Ihren eigenen Strom zu produzieren und Ihre DELTA Pro Powerstation unabhängig vom Wechselstromnetz aufzuladen.
Tragbare RV- und EV-Stromversorgung
Reisen ohne Grenzen
Erleben Sie die ultimative Freiheit des netzunabhängigen Lebens mit einer sauberen, geräuschlosen Stromquelle. Dank ihren Rädern, dem ausziehbaren Griff und dem dedizierten 30 A Anderson-Anschluss ist Ihre EcoFlow DELTA Pro Powerstation mobil und bietet Ihnen eine zuverlässige Stromversorgung - Überall und jederzeit.
Professionelle Arbeit
Strom, der es in sich hat
Die DELTA Pro Powerstation bietet eine sichere und verlässliche Stromquelle für jede professionelle Arbeit. Egal, ob Sie drinnen oder im Freien arbeiten: Die DELTA Pro versorgt Sie mit der nötigen Energie, um Ihre Arbeit zu erledigen.
Lieferumfang:
1 x DELTA Pro Powerstation 3.6 kWh | 1 x PowerStream Mikrowechselrichter 600W | 1 x 230 V AC-Netzkabel (CH-T13) | 1 x Auto-Ladekabel | 1 x DC5521 auf DC5525 Kabel | 1 x Griffabdeckung | 1 x Verbindungskabel PowerStream zu DELTA Pro Powerstation (0.4 m) | 1 x Betriebsanleitung
DELTA PRO UND POWERSTREAM BUNDLE
Spezifikationen
Modell
EcoFlow DELTA Pro Powerstation >
Kapazität
3600 Wh (3.6 kWh)
Zusatzakku
Unterstützt bis zu zwei DELTA Pro intelligente Zusatzakkus / Smart Generator
AC-Ausgang
1 CH-Steckdose, 3600 Watt (Max. 4500 Watt mit X-Boost), 230 V~ (50/60 Hz), Reine Sinuswelle
4500 Watt (Mit X-Boost)
USB-A-Ausgang
2 Anschlüsse, 5 V, 2.4 A, max. 12 W
USB-A-Schnellladung
2 Anschlüsse, 5 V, 2.4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1.5 A, max. 18 W
USB-C-Ausgang
2 Anschlüsse, 5/9/12/15/20 V, 5 A, max. 100 W
Kfz-Steckdose
1 Anschluss, 12.6 V, 10 A, max. 126 W
DC5521-Ausgang
2 Anschlüsse, 12.6 V, 3 A, max. 38 W
Anderson-Anschluss
12.6 V, 30 A
Aufladen mit Solar
Max. 1600 W, 11–150 V, 15 A
Aufladen über Kfz-Bordnetz
Unterstützt 12-/24-V-Akku, 8 A
AC-Eingang
Max. 2900 W, 230 V ~ 12.5 A
Akku
LFP-Batterie (LiFePO4)
Lebensdauer
6500 Zyklen bis zu 50 % Kapazität, 3500 Zyklen bis zu 80 % Kapazität
Konnektivität
WLAN und Bluetooth
Abmessungen
635 x 284 x 420 mm
Gewicht
45 kg
Betriebsanleitung
PDF herunterladen >
¹ EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter ist erforderlich, wenn der DELTA Pro an den Smart Generator angeschlossen wird.
² Kilometer pro kWh des TESLA MODEL Y: 5-6 km/kWh, DELTA Pro (3.6 kWh) kann die Reichweite des MODEL Y um 22 km erhöhen.
Modell
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter >
Gewicht
net. 3 kg
Abmessungen
242 x 169 x 33 mm
PV-Eingang
400 W x 2
DC Eingang / Ausgang
600 W
Maximale Spannung (Eingang)
55 VDC (PV-Anschluss) / 59 VDC (DC-Anschluss)
Maximaler Strom
Eingang: 13 A
Ausgang: 2.8 A / 3.7 A
AC-Ausgang
600 W / 800 W
Ladespannung
30-58 VDC
Wi-Fi (2.4G)
Frequenzbereich:
20M: 2412-2472 MHz / 40M: 2422-2462 MHz
Maximale Ausgangsleistung:
≤ 20 dBm
Bluetooth
Frequenzbereich:
2402-2480 MHz
≤ 20 dBm
Betriebsanleitung, Datenblätter und Dokumente
Hinweis: Für die Verbindung mit einer EcoFlow Powerstation wird das EcoFlow BKW-Batteriekabel benötigt.
DELTA Pro - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 1,679.00
Verkaufspreis CHF 1,679.00
Regulärer Preis
 EcoFlow DELTA Pro Intelligenter Zusatzakku CH-Version 3600 Wh Zusatzakku für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Kapazität mit 2 Zusatzakkus auf bis zu 10,8 kWh erweiterbar Langlebige und sichere...
Regulärer Preis CHF 109.00
Verkaufspreis CHF 109.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Tasche Schutztasche für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Wasserdicht Schützt vor Staub, Schmutz und Kratzern, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit einzuschränken
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Fernbedienung Die erste ihrer Art: Die Fernbedienung für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Steuern Sie Ihre Powerstation auf Distanz Verbindung über Bluetooth oder via Ethernet-...
Regulärer Preis CHF 89.00
Verkaufspreis CHF 89.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter Der Adapter ist erforderlich, um die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator zu verbinden Wird direkt an den zusätzlichen Batterieanschluss von...
Regulärer Preis CHF 99.00
Verkaufspreis CHF 99.00
Regulärer Preis
Ecoflow EV X-Stream Adapter (DELTA Pro) Verbindet EcoFlow DELTA Pro mit der Ladestation für Elektrofahrzeuge Geeignet für Ladestationen des Typs 2 Betriebsanleitung als PDF herunterladen > Lo...
Regulärer Preis
EcoFlow Kabel für DELTA Pro Zusatzakku Verbindet die DELTA Pro Powerstation mit dem DELTA Pro Intelligenten Zusatzakku Länge: 75 cm Verbindet die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator - ...
Regulärer Preis CHF 119.00
Verkaufspreis CHF 119.00
Regulärer Preis
EcoFlow Infinity Kabel (200 cm) EcoFlow DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Home Panel verbinden Stromversorgung Ihres Zuhauses mit der EcoFlow-App steuern EcoFlow DELTA Pro Powerstation direkt a...
Regulärer Preis CHF 69.00
Verkaufspreis CHF 69.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm) Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 100 cm
Regulärer Preis CHF 169.00
Verkaufspreis CHF 169.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 500 cm
Regulärer Preis
EcoFlow Grounding Adapter für DELTA Powerstations CH-Version Für das Laden von Elektrofahrzeugen C-14-Steckertyp Verwenden Sie eine DELTA Powerstation zur Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs CH-Versi...
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Balkonkraftwerk-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit der DELTA Pro Powerstation Länge: 40 cm
