EcoFlow DELTA Pro 3 Powerstation 4000 Wh EU-Version
Regulärer Preis CHF 2,949.00
Verkaufspreis CHF 2,949.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Kapazität: 4000 Wattstunden (Wh), 4 kWh
  • AC-Ausgangsleistung: 4000 W (Max. 8000 W)
  • 1x CEE-16A (3-Pol) Steckdose für maximale Leistung
  • USV Funktion mit einer Umschaltzeit von nur 10 ms
  • Leiser Betrieb - Betriebsgeräusch von nur 30 dB (unter 2000 W Last)
  • Ladeleistung einstellbar zwischen 200 - 2’500 W
  • Schnelles Aufladen - Lädt 80 % in nur einer Stunde
  • Erweiterbare Kapazität auf bis zu 12 kWh (mit DELTA 3 Pro Zusatzakkus)
  • Ideal als Solar-Generator und Solar-Speicher für Ihr Balkonkraftwerk
  • Langlebige Batterie - LFP-Batterie mit 4 000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität
  • EU-Version: 1 x Schuko AC-Steckdose, weitere Steckdosen sind aufgrund der Schweizer Vorschrift plombiert.
Handbuch DELTA Pro 3 EU als PDF herunterladen >
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Mit einem Ausgang von 4000 W bis zu max. 6000 W
DELTA Pro 3
Versorgen Sie so gut wie alles -
Neu mit CEE 16/3 Steckdose
Die DELTA Pro 3 Powerstation von EcoFlow versorgt fast alle Ihre elektrischen Geräte mit Energie. Mit einem AC-Ausgang von 4000 W oder durch Verwendung der X-Boost-Technologie können Sie geeignete Geräte mit einer Leistung von bis zu maximal 6000 W via CEE 16/3 Ausgang betreiben.
Ruhiger Komfort für Ihr Zuhause und Ihre Nachbarn
_________________________
Gute Nacht.
Dank der X-Quiet-Technologie ist die DELTA Pro 3 flüsterleise. Lediglich ein ruhiges Summen* ist zu hören, sodass Sie auch mit der Powerstation neben Ihrem Bett eine ruhige Nacht verbringen können. Die DELTA Pro 3 ist so leise, dass Sie diese kaum bemerken werden.
*nur 30 dB dank unserer X-Quiet-Technologie
Laden Sie schnell und überall auf
- in nur 50 Minuten von 0 auf 80%
Wir stellen die bahnbrechende X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow vor, die einen neuen Industriestandard setzt. Laden Sie in nur 50 Minuten von 0 auf 80 %. Genießen Sie mit Mehrfachladekombinationen superschnelles Laden mit bis zu 7000 W.
DELTA Pro - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 1,679.00
Verkaufspreis CHF 1,679.00
Regulärer Preis
 EcoFlow DELTA Pro Intelligenter Zusatzakku CH-Version 3600 Wh Zusatzakku für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Kapazität mit 2 Zusatzakkus auf bis zu 10,8 kWh erweiterbar Langlebige und sichere...
Regulärer Preis CHF 109.00
Verkaufspreis CHF 109.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Tasche Schutztasche für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Wasserdicht Schützt vor Staub, Schmutz und Kratzern, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit einzuschränken
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Fernbedienung Die erste ihrer Art: Die Fernbedienung für die EcoFlow DELTA Pro Powerstation Steuern Sie Ihre Powerstation auf Distanz Verbindung über Bluetooth oder via Ethernet-...
Regulärer Preis CHF 89.00
Verkaufspreis CHF 89.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro auf Smart Generator Adapter Der Adapter ist erforderlich, um die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator zu verbinden Wird direkt an den zusätzlichen Batterieanschluss von...
Regulärer Preis CHF 99.00
Verkaufspreis CHF 99.00
Regulärer Preis
Ecoflow EV X-Stream Adapter (DELTA Pro) Verbindet EcoFlow DELTA Pro mit der Ladestation für Elektrofahrzeuge Geeignet für Ladestationen des Typs 2 Betriebsanleitung als PDF herunterladen > Lo...
Regulärer Preis
EcoFlow Kabel für DELTA Pro Zusatzakku Verbindet die DELTA Pro Powerstation mit dem DELTA Pro Intelligenten Zusatzakku Länge: 75 cm Verbindet die DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Generator - ...
Regulärer Preis CHF 119.00
Verkaufspreis CHF 119.00
Regulärer Preis
EcoFlow Infinity Kabel (200 cm) EcoFlow DELTA Pro Powerstation mit dem Smart Home Panel verbinden Stromversorgung Ihres Zuhauses mit der EcoFlow-App steuern EcoFlow DELTA Pro Powerstation direkt a...
Regulärer Preis CHF 69.00
Verkaufspreis CHF 69.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel (100 cm) Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 100 cm
Regulärer Preis CHF 169.00
Verkaufspreis CHF 169.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Zusatzakku-Kabel Verbindet die DELTA Max Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Verbindet die DELTA 2 Powerstation mit dem intelligenten Zusatzakku Länge: 500 cm
Regulärer Preis
EcoFlow Grounding Adapter für DELTA Powerstations CH-Version Für das Laden von Elektrofahrzeugen C-14-Steckertyp Verwenden Sie eine DELTA Powerstation zur Aufladung Ihres Elektrofahrzeugs CH-Versi...
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA Pro Balkonkraftwerk-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit der DELTA Pro Powerstation Länge: 40 cm
