EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk mit Speicher
Produzieren und speichern Sie Ihren eigenen Solarstrom zu Hause
Machen Sie sich unabhängig von steigenden Strompreisen und nutzen Sie die Kraft der Sonne direkt auf Ihrem Balkon, Ihrer Terrasse oder im Garten. Mit einem Balkonkraftwerk von EcoFlow produzieren Sie Ihren eigenen Solarstrom und senken Ihre Energiekosten.
Einfache Installation & Plug-and-Play
EcoFlow Balkonkraftwerke sind speziell für eine einfache Handhabung konzipiert. Dank Plug-and-Play-Technologie lassen sie sich ohne aufwendige Installation in wenigen Schritten in Betrieb nehmen. Einfach die Solarmodule anschliessen, den PowerStream Wechselrichter mit einer Aussensteckdose verbinden – und schon fliesst selbst erzeugter Strom in Ihr Zuhause.
Maximale Effizienz mit Schweizer Norm
Das EcoFlow-Balkonkraftwerk entspricht den geltenden Schweizer Vorschriften und bietet eine Einspeiseleistung von bis zu 600 Watt.
Die Powerstation als Speicher für Ihr Balkonkraftwerk
Mit der in diesem Set enthaltenen EcoFlow DELTA Pro 3 4000 Wh Powerstation nutzen Sie die Solarenergie noch effizienter. Überschüssige Energie, die Ihre Solarmodule tagsüber erzeugen, wird in der Powerstation gespeichert und kann bei geringer Sonneneinstrahlung oder nachts ins Netz eingespeist werden.
Förderbeiträge für Balkonkraftwerke in der Schweiz
Stadt Luzern Förderung für Balkonkraftwerke
Link zu Stadt Luzern Förderbeiträge für Balkonkraftwerke
Stadt Zürich Förderung für Balkonkraftwerke
Wählen Sie Ihr Balkonkraftwerk in 3 einfachen Schritten aus. Mehr dazu im Video.
Kompatibel mit allen EcoFlow DELTA 2 / DELTA 3 Powerstations
Hinweis: Das EcoFlow BKW Batteriekabel wird benötigt, wenn ein PowerStream Mikrowechselrichter mit einer EcoFlow tragbaren Powerstation verbunden wird.
Intelligentes Energiesystem für zu Hause mit Smart Plugs und EcoFlow-App
Intelligent versorgen, steuern und sparen.
EcoFlow-App
Energieverwaltung in Echtzeit
Verfolgen Sie den Energieverbrauch Ihrer Geräte live und über einen längeren Zeitraum, damit Sie umfassende Berichte in der EcoFlow-App einsehen und Ihre Verbrauchsmuster erfahren können. So können Sie Ihre Energieeinsparungen verbessern und einen kohlenstoffneutralen Lebensstil einführen.
EcoFlow-App
Fernsteuerung von Geräten
Mit der EcoFlow-App können Sie alle Ihre Geräte, jederzeit und überall, mit nur einem Klick ein- und ausschalten.
Automatische Energiezuweisung
Die EcoFlow Smart Plugs überwachen den Energieverbrauch der Geräte in Echtzeit, sodass der Mikrowechselrichter jedem Gerät genau die richtige Strommenge zuweisen kann und den Überschuss an eine tragbare Powerstation weiterleitet. In Spitzenzeiten wird die Nutzung im Haushalt priorisiert. Ausserhalb der Spitzenzeiten wird der grösste Teil der Energie gespeichert.
In wenigen Momenten installiert
Machen Sie sich mit diesem Strom auf den Weg.
Sie sehnen sich nach netzunabhängigem Strom für einen Campingausflug oder eine Wohnmobilreise? Ziehen Sie den Stecker und nehmen Sie die tragbare Powerstation mit.
Kein Bohren.
Wir haben das Superflache Kabel entwickelt, um alle Hindernisse für eine einfache Installation aus dem Weg zu räumen. Mit diesem Kabel können Sie die Solarpanele mit dem Mikrowechselrichter in Ihrem Haus verbinden, ohne eine Wand durchbohren zu müssen.
Passt über Balkone hinaus
Wählen Sie das richtige für Ihr Zuhause
Technische Daten:
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W CH-Version
- Einspeiseleistung: 600 Watt (CH-Norm)
- Erweiterung mit EcoFlow DELTA Powerstation oder DELTA Zusatzakku möglich
- Intelligente Kontrolle und Überwachung:
- Steuerung für EcoFlow Smart Plug
- Volle Kontrolle mit der EcoFlow-App
- Einfache Installation
- Inkl. 1 x AC-Netzkabel (CH-T13 | 150 cm) und 1 x Solarkabel 210 cm
- CH-Version
Technische Daten:
EcoFlow Mono-Solarpanel 400 Watt, starr (Set à 2 Stück)
- 400 Watt maximale Solar-Leistung (pro Solarpanel)
- Solar-Anschlusskabel (1x Pluspol und 1x Minuspol, fest verbunden) Länge: ca. 100cm mit Solar-Steckern
- Solar-Wirkungsgrad von bis zu 23 % (Zellentyp: Monokristallin)
- Dimensionen: 172.2 x 113.4 x 3.5 cm (pro Solarpanel)
- Gewicht: 21.8 kg (Net.)
- Komplett in Schwarz gehaltenes Design
- Langlebig und wasserdicht gemäss IP68-Norm
Technische Daten:
EcoFlow DELTA Pro 3 Powerstation 4000 Wh CH-Version
- Kapazität: 4000 Wattstunden (Wh), 4 kWh
- AC-Ausgangsleistung: 4000 W (Max. 8000 W)
- 1x CEE-16A (3-Pol) Steckdose für maximale Leistung
- USV Funktion mit einer Umschaltzeit von nur 10 ms
- Leiser Betrieb - Betriebsgeräusch von nur 30 dB (unter 2000 W Last)
- Ladeleistung einstellbar zwischen 200 - 2’500 W
- Schnelles Aufladen - Lädt 80 % in nur einer Stunde
- Erweiterbare Kapazität auf bis zu 12 kWh (mit DELTA 3 Pro Zusatzakkus)
- Ideal als Solar-Generator und Solar-Speicher für Ihr Balkonkraftwerk
- Langlebige Batterie - LFP-Batterie mit 4 000 Ladezyklen bis 80 % Kapazität
- CH-Version: 1 x CH-T13 AC-Steckdose, weitere Steckdosen sind aufgrund der Schweizer Vorschrift plombiert.
EcoFlow Solar Balkonkraftwerk Speicher-Set DP3600/800
Lieferumfang:
2 x 400 W starre EcoFlow Solarpanels | 1 x EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 Watt | 1 x EcoFlow DELTA Pro 3 4000 Wh Powerstation CH-Version | 1 x Verbindungskabel (40 cm) DELTA Pro 3 4000 zu PowerStream | 1x AC-Netzkabel (CH-T13, 150 cm) | 1 x Solar-Kabel (210 cm) mit 2 x Solarstecker
