Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Single Axis Solar Tracker
EcoFlow Single Axis Solar Tracker für Solarpanels
Regulärer Preis CHF 399.00
Verkaufspreis CHF 399.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
Optimieren Sie Ihren Solarenergie-Ertrag. EcoFlow bietet Ihnen den ersten Single Axis Solar-Tracker. Unser Solar-Tracker dreht sich permanent um seine Achse und optimiert den Winkel Ihrer Solarmodule in Bezug auf die Sonnenstrahlen. Ein unverzichtbares Zubehör, um das Aufladen Ihrer tragbaren Elektrostation und Ihrer Geräte zu verbessern.
Eigenschaften:
  • Bis zu 60% effizienter als bei klassischer/statischer Montage
  • Automatisch einstellbarer Winkel von 10° bis 85°
  • Intelligente Sensoren (Licht und Regen)
  • Einfach einzurichten (Plug-and-Play)
  • Hochgradig wasserdicht und windbeständig
  • Fernsteuerung über App
Betriebsanleitung als PDF herunterladen >
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Fortschrittliche Sensoren für Sonnenlicht und Wetter
Die komfortabelste Benutzererfahrung
Wir haben einen neuen Regen-Licht-Sensor entwickelt, der empfindlich auf Veränderungen der natürlichen Umgebung und des Wetters reagiert und so eine optimale Energieerzeugung und einen sicheren Einsatz der Solarpanels gewährleistet.
  • Sonnig
  • Regnerisch
  • Windig
Sonnig
Der Solar Tracker passt seinen Winkel automatisch der Sonneneinstrahlung an, um eine maximale Energieerzeugung zu gewährleisten.
Regnerisch
Bei starkem Regen passt der Solar Tracker seinen Winkel an, um eine optimale Energieerzeugung und Selbstschutz zu gewährleisten.
Windig
Der Solar Tracker stellt den Neigungswinkel automatisch auf 10 °, wenn er Windstärken über 6 ausgesetzt ist und gewährleistet so eine sichere Nutzung. Der EcoFlow Single Axis Solar Tracker kann Windstärken von bis zu Stufe 8 standhalten. Bei höheren Windstärken empfiehlt es sich, den Solar Tracker vorübergehend abzunehmen und ihn angemessen zu verstauen.
Der mit einem Regen-Licht-Sensor ausgestattete Solar Tracker verfügt über automatische Anpassungsfunktionen, darunter den Sonnen-Nachführungsmodus (> 50.000 Lux alle 30 Minuten), den Sonnen-Suchmodus (> 30.000 Lux), den automatischen Schlafmodus (≤ 30.000 Lux) und die automatische Abschaltung bei Regen oder Taifun-Warnungen (Taifun-Stufe 6).
______________________
Jagen Sie die Sonne
Eine energiesparende Lösung
Mit seinem erweiterbaren Rahmen funktioniert der Solar Tracker von EcoFlow nahtlos mit den meisten starren Solarpanels auf dem Markt und gewährleistet eine hoch effiziente Stromerzeugung. Der Tracker ist kompatibel mit starren Solarpanels in folgenden Dimensionen:
Länge - 1000 bis 2500 mm
Breite - 600 bis 1200 mm
Höhe - 30 bis 40 mm
DIY-Installation
Schritt 1
5 Stangen von allen Seiten zu der in der Abbildung gezeigten endgültigen Halterungsform verbinden
Schritt 2
Steuergerät und Sensorbox installieren und den Winkel einstellen
Schritt 3
Solarpanel installieren
Schritt 4
Die Haken anbringen
Schritt 5
Am Balkongeländer montieren
*Das Balkongeländer sollte ein Gittergeländer mit einer oberen Breite von < 80 mm und einer Tragfähigkeit von ≥ 50 kg sein.
Lieferumfang
1. Single Axis Solar Tracker
1 Stück
Hinweis: In Kombination mit dem EcoFlow Solarpanel 400 W starr wird der EcoFlow Single Axis Solar Tracker zweimal benötigt, da das EcoFlow Solarpanel 400 W starr als Set mit 2 Stück geliefert wird.
Spezifikationen
Modell
EcoFlow Single Axis Solar Tracker für Solarpanels >
Abmessungen
1340 x 223 x 88 mm
Gewicht
net. 11 kg
Windwiderstand
Stufe 6
Bereich Nickachsen
10 ° bis 85 °
Schutzklasse
Unterstützte Grösse Solarpanel
25 kg / 1000-2500 x 600-1200 x 30-40 mm
App
iOS und Android
Interne Batteriekapazität
NCM / 36 Wh / 500 Zyklen bis 80 % + Kapazität
Betriebsanleitung
PDF herunterladen >
Single Axis Solar Tracker - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 15.00
Verkaufspreis CHF 15.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Neigungswinkelmesser  Neigungswinkelmesser für EcoFlow Solarpanels Optimieren Sie Ihre Solarausbeute Einfache Benutzung Langlebig
Regulärer Preis CHF 19.00
Verkaufspreis CHF 19.00
Regulärer Preis
EcoFlow Superflaches PV Solar Verbindungskabel Superflaches Verbindungskabel ideal für Fenster und Balkontüren Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit EcoFlow Solarpanels Verbindet das...
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Verlängerungskabel (300 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 3 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel Set à 2 Stück
Regulärer Preis CHF 27.05
Verkaufspreis CHF 27.05
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar Verlängerungskabel (500 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 5 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel
Regulärer Preis CHF 89.00
Verkaufspreis CHF 89.00
Regulärer Preis
EcoFlow Power Hub Solar-Ladekabel Verbindet den Power Kits Power Hub mit EcoFlow Solarpanels Langlebig und platzsparend Länge: 600 cm
Regulärer Preis CHF 30.00
Verkaufspreis CHF 30.00
Regulärer Preis
Saugnäpfe für EcoFlow flexible und faltbare Solarpanel (8 Stück je Set) Die Saugnäpfe für EF Solarmodule können einfach und in Sekundenschnelle an EF Solarmodulen befestigt werden und dienen zur w...
