Das EcoFlow Smart Home Panel integriert die EcoFlow DELTA Pro Powerstation in Ihr Zuhause. Verbinden Sie bis zu 10 Ihrer Stromkreise zu Hause für die Versorgung bei Stromausfällen, intelligentes Energiemanagement und mehr.
Sichere Stromversorgung
App-Steuerung
Sparen Sie Geld
Unabhängige Stromversorgung
Das Smart Home Panel
Bereiten Sie Ihr Zuhause auf Stromausfälle vor
Bei einem Stromausfall schaltet das Smart Home Panel sofort auf Ihre zehn ausgewählten und integrierten Stromkreise um und bezieht Strom von Ihrer DELTA Pro Powerstation. Den Stromausfall werden Sie kaum bemerken - Ihre ausgewählten Schaltkreise bleiben mit einer Umschaltzeit von nur 20 ms mit Strom versorgt.
Bis zu 7200 W und 25 kWh
Mehr Kapazität und Leistung
Das Smart Home Panel von EcoFlow unterstützt und lädt bis zu zwei DELTA Pro Powerstations per Schnellladung sowie zusätzliche Akkus und intelligente Generatoren. Das bietet Ihnen eine potenzielle Ausgangsleistung von 7200 W und 25 kWh Kapazität. Bei Stromausfällen bleiben Sie so über mehrere Tage hinweg mit Strom versorgt.
Energieverbrauch steuern, überwachen und verwalten
EcoFlow-App
Steuern Sie jede Ihrer integrierten Heimstromkreise über die EcoFlow-App, und erhalten Sie einen Überblick über Ihren typischen Energieverbrauch. Nutzen Sie vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zur Anpassung Ihres Stromverbrauchs. Sie können die Notstromversorgung für Ihr Zuhause optimieren oder benutzerdefinierte Optionen festlegen, um Ihren Stromverbrauch entsprechend Ihren Anforderungen zu planen. Sobald alles eingerichtet ist, können Sie sogar über Ihr Smartphone steuern, welche Stromquelle in Ihrem Haus verwendet werden soll.
Spitzenzeiten überbrücken
Sparen Sie Geld bei Ihren Stromrechnungen
Nutzen Sie den Strom Ihrer DELTA Pro Powerstation, um Ihr Zuhause während Spitzenzeiten mit Strom zu versorgen. Dadurch werden Ihre Stromkosten gesenkt und die Auslastung des Stromnetzes während Spitzenzeiten reduziert. Nutzen Sie ausserhalb der Spitzenzeiten den günstigeren Wechselstrom - oder erneuerbare Energie - zum Wiederaufladen Ihrer Powerstation.
So arbeiten alle Geräte zusammen
Das DELTA Pro-Ökosystem mit dem Smart Home-Modul im Zentrum verbindet alles miteinander.
Unabhängigkeit vom Stromnetz – mit Ihrer Individuallösung von EcoFlow
Erreichen Sie Energieautarkie
Kombinieren Sie unterschiedliche Produkte von EcoFlow und werden Sie unabhängiger vom Stromnetz. Mit den EcoFlow Solarpanels und dem EcoFlow Smart Generator sind Sie in jedem Fall ausgerüstet, um Ihren eigenen Strom zu produzieren und Ihre DELTA Pro Powerstation unabhängig vom Wechselstromnetz aufzuladen.
Lieferumfang
1. Smart Home Panel 2. Infinity-Kabel (200 cm) 3. Wandmontage-Kit 4. Kabelsatz 5. Betriebsanleitung
Spezifikationen
Modell |
Spannung Ausgang |
240 V |
Frequenz |
50 Hz |
Anzahl verfügbarer Stromkreise |
10 |
Nennstrom |
13 A / 16 A |
Maximale Notstromversorgung |
3600 W / 7200 W |
Maximale Leistung des angeschlossenen Akkus |
21.6 kWh |
Ladeeingang DELTA Pro |
max. 3400 W |
IP-Code |
IP20 |
Montage |
Wandmontage |
Garantie |
3 Jahre |
Abmessungen |
460 x 330 x 120 mm |
Gewicht |
net. 9 kg |
Betriebsanleitung |
Dieses Produkt verfügt nicht über eine AFCI-Funktion (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung). Die vorgeschalteten Unterbrecher sollten nicht mit GFCI-/AFCI-Funktionen ausgestattet sein. Die GFCI- und AFCI-Schutzeinrichtungen sollten dem SHM nachgeschaltet sein und GFCI-/AFCI-Unterbrecher oder -Ausgänge nutzen.
Eine Auswahl treffen:
1. Lastplanung: Mit einem Smart-Home-Modul werden gezielt Lasten dort installiert, wo sie bei Stromausfällen oder beim Energiesparmanagement am effektivsten sind. Berücksichtigen Sie Bereiche, die den Komfort erheblich beeinträchtigen würde, wie z. B. Kühlschrank und Beleuchtung, und wählen Sie auf der Grundlage der Lasteffizienz maximal zehn bestimmte Lasten in Ihrem Stromnetz aus.
2. Lastdaten erfassen: Bestimmen Sie die Anzahl und Stromstärke der Lastkreise, die Sie anschliessen möchten. Wenden Sie sich an Ihren Elektriker, wenn Sie Unterstützung benötigen.
3. Die benötigten Relaismodule bestimmen: Wählen Sie das Relaismodul, das dem Nennstrom des dem Lastkreis vorgeschalteten Leistungsschutzschalters entspricht.
