Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Balkonkraftwerk Set bestehend aus 600 W PowerStream Wechselrichter und 2 x 400 W Solarpanels, zusätzlich mit DELTA Pro Powerstation, Smart Plugs und Verbindungskabel, CH-Version
Regulärer Preis CHF 2,819.00
Verkaufspreis CHF 2,819.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
Das weltweit erste intelligente Balkonkraftwerk mit Speichermöglichkeit.
  • Einfache Installation
  • Steuerung über die EcoFlow-App
  • 0 % Energieverschwendung
  • Strom für Tag und Nacht
Lieferumfang:
  • 2 x EcoFlow 400 W starres Solarpanel
  • 1 x PowerStream Mikrowechselrichter 600 W CH-Version
  • 2 x EcoFlow Smart Plug
  • 1 x Verbindungskabel (40 cm) DELTA Pro zu PowerStream
  • 1x 230 V AC-Netzkabel (CH-T13 | 150 cm) für die Einspeisung ins Hausnetz
  • 1 x EcoFlow DELTA Pro 3600 Wh CH-Version: 1 x CH-T13 AC-Steckdose (entspr. der Schweizer Vorschrift), weitere CH-T13 AC-Steckdosen sind plombiert
Zusatzinformationen und Downloads:
Dieses Produkt ist nicht mit Solar Optimierern kompatibel.
Konformitätserklärung (DoC zu Powerstream Set 2 x 400 Watt Solar)
Benutzerhandbuch DELTA Pro PDF
Benutzerhandbuch PowerStream PDF
Benutzerhandbuch SmartPlug PDF
Datenblatt PowerStream PDF
Datenblatt SmartPlug PDF
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
    Auf Lager und versandbereit
    0% Energieverschwendung und smarte Nutzung von Solarenergie
    EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk mit 3,6 kWh Solarspeicher (erweiterbar)
    Ganz einfach zu Ihrem eigenen Strom. Das EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk System speichert, verteilt und verwaltet vollautomatisch Solarenergie und speist diese direkt in Ihr Hausnetz (Max. 600 Watt) ein. Überschüssige Sonnenenergie wird dabei direkt in der tragbaren Powerstation EcoFlow DELTA Pro gespeichert und bei Bedarf wieder abgegeben. Ihr Vorteil: Eine Einspeisung von bis zu 1039 kWh pro Jahr und Sie können bares Geld sparen. Die Einsparungen bei Ihrer Stromrechnung sind somit bis zu 3.5 Mal so hoch wie bei der Verwendung von einem Balkonkraftwerk ohne Speicher.
    Solarstrom am Abend und während der Nacht nutzen, optimal mit SmartPlug's
    Wenn der Strombedarf am Abend Spitzenwerte erreicht und Endgeräte während der Nacht Energie benötigen, verteilt das System gestützt auf die Informationen der einzelnen SmartPlug's die tagsüber in der tragbaren Powerstation gespeicherte Energie und versorgt Ihre Endgeräte mit Energie auch wenn die Sonne nicht scheint.
    Reserven für Ihr Zuhause bei Stromausfällen
    Legen in der EcoFlow App ganz einfach Ihre persönliche Backup-Reserve der Powerstation fest, die EcoFlow DELTA Pro Powerstation wird dann nur bis zu diesem festgelegten Wert entladen. Bei einem Stromausfall können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre wichtigsten Geräte, funktionieren. Mit einem Balkonkraftwerk von EcoFlow und dazu passendem Solarspeicher sind Sie unabhängiger vom Stromnetz.
    Mehr Speicherkapazität? Kein Problem
    Mit dem zu Ihrer DELTA Pro Powerstation passenden Zusatzakku erweitern Sie ganz einfach, auch nachträglich die Speicherkapazität von Ihrem Balkonkraftwerk.
    Förderbeiträge für Balkonkraftwerke in der Schweiz
    Stadt Luzern Förderung für Balkonkraftwerke
    Link zu Stadt Luzern Förderbeiträge für Balkonkraftwerke
    Stadt Zürich Förderung für Balkonkraftwerke
    Link zu Stadt Zürich Förderbeiträge für Balkonkraftwerke
    Wählen Sie Ihr Balkonkraftwerk in 3 einfachen Schritten aus. Mehr dazu im Video.
    Kompatibel mit allen EcoFlow DELTA Powerstations
    Hinweis: Das EcoFlow BKW Batteriekabel wird benötigt, wenn ein PowerStream Mikrowechselrichter mit einer EcoFlow tragbaren Powerstation verbunden wird.
    Intelligentes Energiesystem für zu Hause mit Smart Plugs und EcoFlow-App
    Intelligent versorgen. Intelligent sparen.
    EcoFlow Smart Plug intelligenter Schalter Video Funktionsweise
    EcoFlow-App
    Energieverwaltung in Echtzeit
    Verfolgen Sie den Energieverbrauch Ihrer Geräte live und über einen längeren Zeitraum, damit Sie umfassende Berichte in der EcoFlow-App einsehen und Ihre Verbrauchsmuster erfahren können. So können Sie Ihre Energieeinsparungen verbessern und einen kohlenstoffneutralen Lebensstil einführen.
    Passt über Balkone hinaus
    Wählen Sie das richtige für Ihr Zuhause
    Solar Balkonkraftwerk
    EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk Set mit 800 W Solarleistung
    Spezifikationen
    Modell
    EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk Set mit DELTA Pro Powerstation und 800 W Solarleistung >
    Leistung
    3600 Wh Batteriespeicher / 2 x 400 W Solar / 600 W AC Netzrückspeisung
    Schutzart
    IP67
    PV-Eingang
    400 W x 2
    DC Eingang / Ausgang
    600 W
    Maximale Spannung (Eingang)
    55 VDC (PV-Anschluss) / 59 VDC (DC-Anschluss)
    Maximaler Strom
    Eingang: 13 A
    Ausgang: 2.8 A / 3.7 A
    AC-Ausgang
    600 W / 800 W
    Ladespannung
    30-58 VDC
    Wi-Fi (2.4G)
    Frequenzbereich:
    20M: 2412-2472 MHz / 40M: 2422-2462 MHz
    Maximale Ausgangsleistung:
    ≤ 20 dBm
    Bluetooth
    Frequenzbereich:
    2402-2480 MHz
    ≤ 20 dBm
    Betriebsanleitungen als PDF herunterladen
    EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter >
    EcoFlow DELTA Pro Powerstation >
    EcoFlow 400 W Starre Solarpanels >
    EcoFlow Smart Plug >
    PowerStream - Passendes Zubehör
    Regulärer Preis CHF 36.00
    Verkaufspreis CHF 36.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Smart Plug intelligenter Schalter CH-Version Die Smart Plugs von EcoFlow überwachen den Energieverbrauch Ihrer Geräte in Echtzeit, sodass der Mikrowechselrichter jedem Gerät genau die richt...
    Regulärer Preis CHF 19.00
    Verkaufspreis CHF 19.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Superflaches PV Solar Verbindungskabel Superflaches Verbindungskabel ideal für Fenster und Balkontüren Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit EcoFlow Solarpanels Verbindet das...
    Regulärer Preis CHF 49.00
    Verkaufspreis CHF 49.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Pro Balkonkraftwerk-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit der DELTA Pro Powerstation Länge: 40 cm
    Regulärer Preis CHF 39.00
    Verkaufspreis CHF 39.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 40 cm
    Regulärer Preis
    EcoFlow DELTA Balkonkraftwerk-Verbindungskabel XT150-Verbindungskabel für Ihr Balkonkraftwerk Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit Powerstations der DELTA-Serie Länge: 100 cm
    Regulärer Preis CHF 29.00
    Verkaufspreis CHF 29.00
    Regulärer Preis
    Verbindungskabel für Mikrowechselrichter zu RIVER 2 Powerstations mit 12 V Stecker (Kabellänge: 50 cm) Das EcoFlow RIVER BKW-Kabel ist für tragbare Powerstations der RIVER 2 Serie zum Anschlus...
    Regulärer Preis
    EcoFlow PowerStream Netzkabel AC-Kabel für den EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter Länge: 300 cm
    Regulärer Preis
    EcoFlow PowerStream Netzkabel AC-Kabel für den EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter Länge: 500 cm
    Regulärer Preis CHF 129.00
    Verkaufspreis CHF 129.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600 W CH-Version Leistung: 600 Watt 0 % Energieverschwendung Strom für Tag und Nacht (in Verbindung mit Speicher) Intelligente Kontrolle und Überwachun...
    Regulärer Preis
    EcoFlow PowerStream Solar-Verbindungskabel (210 cm) Verbindungskabel zwischen dem EcoFlow PowerStream Microwechselrichter und EcoFlow Solarpanelen (MC-4 Solarstecker) für das Balkonkraftwerk. An...
    Regulärer Preis
    EcoFlow Smart Lüfter / Ventilator Kühler für PowerStream Mikrowechselrichter Ventilator für leistungsstarke Kühlung Intelligente, automatische Temperaturregelung Kindersicheres Design mit Ko...
