Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Halterung für Solarpanele, verstellbar, hängend und stehend
Regulärer Preis CHF 129.00
Verkaufspreis CHF 129.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
Die verstellbare EcoFlow Boden- und Hängebefestigung wurde für die stehende oder hängende Montage des starren Solarmoduls EcoFlow 400 W an Balkonen, Wänden oder ebenen Flächen entwickelt und verfügt über einen verstellbaren Winkel von 20°-75°.
* Die Rollen sind separat erhältlich.
Beschreibung:
  • Kann an Balkonen, Wänden oder anderen ebenen Flächen angebracht werden.
  • Einstellbarer Winkel von 20° bis 75° bei Montage auf einer ebenen Fläche, um die Ausbeute an Sonnenenergie zu maximieren.
  • Speziell für die Verwendung mit dem EcoFlow 400 W Starren Solarpanel entwickelt.
* Die Montage sollte von mindestens 2 Personen durchgeführt werden. Bitte tragen Sie bei der Montage Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Verletzungen zu vorzubeugen.
Empfohlene Werkzeuge für die Wandmontage (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Bohrhammer (mit einem 10 mm Bohrer)
- Gummihammer
- Schutzbrille
- Massband
- Markierstift
Spezifikationen
Verpackungsmasse: 1500 × 205 × 80 mm
Abmessungen entfaltet (75°): 1450 × 1200 × 1200 mm
Nettogewicht: 10 kg
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Lieferumfang
1. Halterung für Solarpanele, verstellbar, hängend und stehend
1 Stück
EcoFlow Balkon-Hakenkit
Spezifikationen
Modell
Gewicht
10 kg
Abmessungen Verpackung
1500 x 205 x 80 mm
Geeignete Solarpanel
Solarmoduls EcoFlow 400 W, starr
Einstellbarer Winkel:
 20° bis 75°
Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 15.00
Verkaufspreis CHF 15.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Neigungswinkelmesser  Neigungswinkelmesser für EcoFlow Solarpanels Optimieren Sie Ihre Solarausbeute Einfache Benutzung Langlebig
Regulärer Preis CHF 19.00
Verkaufspreis CHF 19.00
Regulärer Preis
EcoFlow Superflaches PV Solar Verbindungskabel Superflaches Verbindungskabel ideal für Fenster und Balkontüren Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit EcoFlow Solarpanels Verbindet das...
ausverkauft
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 39.00
Verkaufspreis CHF 39.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Verlängerungskabel (300 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 3 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel Set à 2 Stück
Regulärer Preis CHF 27.05
Verkaufspreis CHF 27.05
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar Verlängerungskabel (500 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 5 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel
Regulärer Preis CHF 89.00
Verkaufspreis CHF 89.00
Regulärer Preis
EcoFlow Power Hub Solar-Ladekabel Verbindet den Power Kits Power Hub mit EcoFlow Solarpanels Langlebig und platzsparend Länge: 600 cm
Regulärer Preis CHF 30.00
Verkaufspreis CHF 30.00
Regulärer Preis
Saugnäpfe für EcoFlow flexible und faltbare Solarpanel (8 Stück je Set) Die Saugnäpfe für EF Solarmodule können einfach und in Sekundenschnelle an EF Solarmodulen befestigt werden und dienen zur w...
Regulärer Preis
EcoFlow Befestigungssatz für Solarpanels mit Aluminiumrahmen Ideal zur Wand- und Dachmontage von Solarpanels mit Alurahmen. Robuste Aluminiumkonstruktion schwarz lackiert, für gerahmte Solarmodule...
Regulärer Preis CHF 329.00
Verkaufspreis CHF 329.00
Regulärer Preis
EcoFlow Kipphalterung anpassbar für EF Solarpanels (starr) Die Montage ist auf jeder ebenen Fläche, insbesondere auf Wohnmobil-Dächern, möglich Kompatibel mit dem EcoFlow Solarpanel 100 W starr u...
Regulärer Preis CHF 56.00
Verkaufspreis CHF 56.00
Regulärer Preis
EcoFlow Kipphalterung 28'' für EF Solarpanel 100 W (starr) Einstellbarer Winkel von 0°-90° ermöglicht eine höhere Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen Einfacher Einbau durch vorgebohrte L...
Regulärer Preis CHF 99.00
Verkaufspreis CHF 99.00
Regulärer Preis
EcoFlow Balkon-Hakenkit Für die Befestigung von Solarpanels an Balkongeländern Kompatibel mit dem EcoFlow Solarpanel 400 W (starr) Tragfähigkeit: 30 kg Windbeständigkeitsklasse: 10 Ideal für da...
Regulärer Preis CHF 399.00
Verkaufspreis CHF 399.00
Regulärer Preis
EcoFlow Single Axis Solar Tracker Optimieren Sie Ihren Solarenergie-Ertrag. EcoFlow bietet Ihnen den ersten Single Axis Solar-Tracker. Unser Solar-Tracker dreht sich permanent um seine Achse und o...
