Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Balkonkraftwerk Set | STREAM Ultra Solarbatterie (1.92 kWh) / 600 W CH-Version | 1200 W AC Ausgang | 4 MPPT
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, Copy of EcoFlow 400W Starres Solarpanel 2x 400W Starres Solarpanel + 4x Montagefüße
Regulärer Preis CHF 1,859.00
Verkaufspreis CHF 1,859.00 Regulärer Preis CHF 2,059.00
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
STREAM Ultra die intelligente Solarenergielösung mit Speicherfunktion für Ihren Balkon
Mit dem EcoFlow STREAM Balkonkraftwerk Speicher Set mit dem STREAM Ultra Solarspeicher (1.92 kWh Kapazität) nutzen Sie Sonnenenergie noch effizienter. Sie erzeugen, speichern und verbrauchen Ihren eigenen Strom – unabhängig, nachhaltig und direkt bei Ihnen zu Hause. Das Komplettsystem ist speziell für die Schweizer Norm (CH-Norm) konzipiert und bietet maximale Sicherheit und eine einfache Handhabung.
Leistungsstark, flexibel und effizient
Die vier 400 W Solarpanels liefern bis zu 1600 W Sonnenenergie, die über den in die EcoFlow STREAM Ultra integrierten Mikrowechselrichter in haushaltsüblichen Wechselstrom (230 V) umgewandelt wird. Überschüssige Solarenergie wird dabei direkt in der Solarbatterie gespeichert und kann direkt an ein an die EcoFlow STREAM Max angeschlossenes Endgerät abgegeben werden.
Die STREAM Ultra Solarbatterie (CH-Version)  verfügt über zwei integrierten MPPT-Solarladeregler und ermöglicht eine maximale Solar-Ladeleistung von 2000 Watt Solarstrom (4 × 500 W).
Einfache Plug-&-Play-Installation
Das System ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Verbinden Sie einfach die Solarpanels über die mitgelieferten Solarkabel (4×, je 2,95 m) mit der Solarbatterie und schliessen Sie diese an Ihre Steckdose an – schon beginnt die Einspeisung. Über die EcoFlow App behalten Sie Ihre Energieerträge, Einspeisung und Verbrauch jederzeit im Blick – bequem und in Echtzeit.
Das STREAM Solarspeicher-Set beinhaltet:
  • 1 x EcoFlow STREAM Ultra Solarbatterie (1.92 kWh)
  • 4 x EcoFlow 400 Watt starres Solarpanel
  • 4 x Solarkabel (Länge pro Solarkabel: 2.95m)
  • 4 x Superflaches Solar-Verbindungskabel
  • 1 x AC-Netzkabel (CH-Stecker)
Hinweis:
Die Konformitätserklärung (DoC) zu diesem Produkt erhalten Sie nach abgeschlossener Bestellung automatisch per E-Mail. Diese Konformitätserklärung gilt ausschliesslich für den STREAM Mikrowechselrichter 600 Watt (CH-Version), der über den offiziellen Schweizer Webshop ch.ecoflow.com (EcoFlow Authorized Store) erworben wurde. Für Produkte aus anderen Bezugsquellen kann die Übereinstimmung mit dieser Erklärung nicht garantiert werden.
⚠️ Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist anmeldepflichtig und muss vor der Inbetriebnahme beim Stromanbieter / Elektrizitätswerk angemeldet werden.
Hinweis zu AC-230-Volt-Steckdosen (Schweiz):
Alle über EcoFlow Schweiz vertriebenen Powerstations verfügen über eine nutzbare AC-230-Volt-Steckdose. Weitere vorhandene AC-230-Volt-Steckdosen (z. B. CH-T13, CH-T23, IP-55 oder EU-Schuko) sind gemäss Schweizer Vorschriften des ESTI plombiert und nicht nutzbar. Es darf nur ein AC-230-Volt-Endgerät betrieben werden; Mehrfachsteckdosen, Kabelrollen oder Verteiler sind nicht zulässig. Das Entfernen von Plomben oder der Betrieb mehrerer AC-230-Volt-Endgeräte erfolgt auf eigene Verantwortung; jegliche Haftung seitens des Verkäufers bzw. Importeurs wird ausgeschlossen. Grundlage sind die Vorgaben des ESTI (Eidgenössisches Starkstrominspektorat).
Hinweis zu Produktdarstellungen:
Produktabbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Gemäss geltender Schweizer Vorschrift des ESTI ist nur eine AC-230-Volt-Steckdose nutzbar. Weitere vorhandene AC-230-Volt-Steckdosen sind plombiert. Abweichungen in der Darstellung auf den Produktfotos sind möglich.
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
