Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, 28'' Kipphalterung
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Kipphalterung 28'' für EF Solarpanel 100 W (starr)
Regulärer Preis CHF 56.00
Verkaufspreis CHF 56.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Einstellbarer Winkel von 0°-90° ermöglicht eine höhere Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen
  • Einfacher Einbau durch vorgebohrte Löcher
  • Die Montage ist auf jeder ebenen Fläche, insbesondere auf Wohnmobil-Dächern, möglich
  • Kompatibel mit dem EcoFlow Solarpanel 100 W starr
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Jetzt entdecken
Lieferumfang
1. Kipphalterung 28" (2 winkelbare Halter) 2. Betriebsanleitung
Hinweis: In Kombination mit dem EcoFlow Solarpanel 100 W starr wird die EcoFlow Kipphalterung 28" zweimal benötigt, da das EcoFlow Solarpanel 100 W starr als Set mit 2 Stück geliefert wird.
EcoFlow Kipphalterung 28 " für EcoFlow Solarpanel 100 W starr
Spezifikationen
Modell
EcoFlow Kipphalterung 28" für EcoFlow 100 W Starres Solarpanel >
Kompatibilität
EcoFlow Solarpanel 100 W (starr)
Gewicht
net. 1.9 kg
Betriebsanleitung
PDF herunterladen >
*Die Solaranlage sollte von qualifiziertem Fachpersonal, das mit dem Aufbau und dem Betrieb von Solaranlagen vertraut ist, installiert, eingestellt und repariert werden.
Kipphalterung 28 " für 100 W starre Solarpanels - Passendes Zubehör
Regulärer Preis CHF 15.00
Verkaufspreis CHF 15.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Neigungswinkelmesser  Neigungswinkelmesser für EcoFlow Solarpanels Optimieren Sie Ihre Solarausbeute Einfache Benutzung Langlebig
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Verlängerungskabel (300 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 3 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel Set à 2 Stück
Regulärer Preis CHF 28.00
Verkaufspreis CHF 28.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar Verlängerungskabel (500 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 5 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel
Regulärer Preis CHF 329.00
Verkaufspreis CHF 329.00
Regulärer Preis
EcoFlow Kipphalterung anpassbar für EF Solarpanels (starr) Die Montage ist auf jeder ebenen Fläche, insbesondere auf Wohnmobil-Dächern, möglich Kompatibel mit dem EcoFlow Solarpanel 100 W starr u...
Regulärer Preis
EcoFlow Kipphalterung 28'' für EF Solarpanel 100 W (starr) Einstellbarer Winkel von 0°-90° ermöglicht eine höhere Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen Einfacher Einbau durch vorgebohrte L...
Regulärer Preis CHF 399.00
Verkaufspreis CHF 399.00
Regulärer Preis
EcoFlow Single Axis Solar Tracker Optimieren Sie Ihren Solarenergie-Ertrag. EcoFlow bietet Ihnen den ersten Single Axis Solar-Tracker. Unser Solar-Tracker dreht sich permanent um seine Achse und o...
Regulärer Preis
EcoFlow PowerStream Solar-Verbindungskabel (210 cm) Verbindungskabel zwischen dem EcoFlow PowerStream Microwechselrichter und EcoFlow Solarpanelen (MC-4 Solarstecker) für das Balkonkraftwerk. An...
Regulärer Preis CHF 1,099.00
Verkaufspreis CHF 1,099.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 3 Max Powerstation 2048 Wh EU-Version Kapazität: 2048 Wattstunden (Wh) AC-Ausgangsleistung: 2400 W Versorgt bis zu 99 % Ihrer Geräte In nur 68 Minuten von 0 % auf 80 % aufgeladen S...
Regulärer Preis CHF 1,499.00
Verkaufspreis CHF 1,499.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Powerstation 2048 Wh CH-Version Kapazität: 2048 Wattstunden (Wh) / 2 kWh Erweiterbare Kapazität mit Zusatzakku AC-Ausgangsleistung: Max. 3'000 Watt (reiner Sinus) PV-Sola...
Regulärer Preis CHF 1,209.00
Verkaufspreis CHF 1,209.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 3 Max Plus Powerstation 2048 Wh EU-Version Kapazität: 2048 Wattstunden (Wh) / 2 kWh Erweiterbare Kapazität mit Zusatzakku AC-Ausgangsleistung: Max. 3'000 Watt (reiner Sinus) PV-Sola...
