Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow 100W Starres Solarpanel 2x EcoFlow 100W Starres Solarpanel + 2x Montagefüße
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Mono-Solarpanel 100 Watt starr (Set à 2 Stück)
Regulärer Preis CHF 159.00
Verkaufspreis CHF 159.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
  • Set à 2 Stück
  • Wirkungsgrad von bis zu 23 %
  • Dimensionen: 98 x 58.6 x 3 cm
  • Gewicht: 6.2 kg (Net.)
  • Kabellänge Solarkabel: ca. 100 cm pro Kabel (+Pol / -Pol)
  • Komplett in Schwarz gehaltenes Design
  • Langlebig und wasserdicht gemäss IP68-Norm
  • Universell kompatibel
  • Zellentyp: Monokristallin
Leistungsdaten:
  • Leistung max. 100 Watt (Wp)
  • Spannung (Umpp): 17.1 V
  • Leerlaufspannung (Uoc): 20.3 V
  • Strom (Impp): 5.9 A
  • Kurzschlussstrom (Ik): 6.3 A
Hinweis: Die Solar-Anschlusskabel (+Pol / -Pol) sind je ca. 100 cm lang. Die Kabellänge ist ausreichend, um mehrere Solarpanels nebeneinander in Serie zu verbinden.
Für die Verbindung zur Powerstation oder zum Wechselrichter finden Sie passende Solar-Verlängerungskabel unter: Kabel & Adapter
Betriebsanleitung als PDF herunterladen >
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
Auf Lager und versandbereit
Aus hocheffizienten monokristallinen Zellen hergestellt
Hoher Solar-Wirkungsgrad
Maximale Effizienz mit dem EcoFlow 100W Solarpanel
Das 100-Watt-Solarpanel von EcoFlow überzeugt mit einem hohen Solar-Wirkungsgrad und effizienter Energiegewinnung. Dank hochwertiger monokristalliner Solarzellen erreicht das Panel einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 23 %, sodass Sie selbst bei begrenztem Platzangebot maximale Leistung erzielen.
Durch die kompakte und stabile Bauweise profitieren Sie von einer zuverlässigen Stromversorgung für Ihre Powerstation oder Solaranlage – egal ob zu Hause, unterwegs oder beim Camping. Mehr Leistung, kürzere Ladezeiten und eine nachhaltige Energiequelle, die Sie unabhängig macht.
Lieferumfang
1. EcoFlow 100 Watt starres Solarpanel (Set à 2 Stk.) 2. Bedienungsanleitung
Hinweis: Das EcoFlow 100 Watt starre Solarpanel verfügt auf der Rückseite über 2 Solar-Anschlusskabel mit Solarsteckern (+Pol und -Pol) Länge pro Kabel: 100cm
Passende PV-Solar-Ladekabel und Solar-Verlängerungskabel finden Sie in der Kategorie Kabel & Adapter
Passende Halterungen für Solarpanels finden Sie in der Kategorie: Befestigungssysteme
EcoFlow Solarpanel 100 Watt starr
Spezifikationen
Modell
EcoFlow Solarpanel 100 W starr >
Abmessungen
98 x 58.6 x 3 cm
Gewicht
net. 6.2 kg
Nennleistung
100 W (±5 W)
Effizienz
22-23 %
Spannung Leerlauf
20.3 V
Strom Kurzschluss
6.3 A
Zellentyp
Monokristallines Silizium
Temperatur Betrieb und Lagerung
-20 °C bis 85 °C
Set
Set à 2 Stück
Betriebsanleitung
PDF herunterladen >
100 Watt Solarpanel - Passendes EcoFlow Zubehör
Regulärer Preis CHF 15.00
Verkaufspreis CHF 15.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Neigungswinkelmesser  Neigungswinkelmesser für EcoFlow Solarpanels Optimieren Sie Ihre Solarausbeute Einfache Benutzung Langlebig
Regulärer Preis CHF 25.00
Verkaufspreis CHF 25.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
Regulärer Preis CHF 29.00
Verkaufspreis CHF 29.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
Regulärer Preis CHF 49.00
Verkaufspreis CHF 49.00
Regulärer Preis
EcoFlow Solar Verlängerungskabel (300 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 3 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel Set à 2 Stück
Regulärer Preis CHF 28.00
Verkaufspreis CHF 28.00
Regulärer Preis
EcoFlow PV Solar Verlängerungskabel (500 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 5 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel
Regulärer Preis CHF 329.00
Verkaufspreis CHF 329.00
Regulärer Preis
EcoFlow Kipphalterung anpassbar für EF Solarpanels (starr) Die Montage ist auf jeder ebenen Fläche, insbesondere auf Wohnmobil-Dächern, möglich Kompatibel mit dem EcoFlow Solarpanel 100 W starr u...
Regulärer Preis CHF 56.00
Verkaufspreis CHF 56.00
Regulärer Preis
EcoFlow Kipphalterung 28'' für EF Solarpanel 100 W (starr) Einstellbarer Winkel von 0°-90° ermöglicht eine höhere Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen Einfacher Einbau durch vorgebohrte L...
Regulärer Preis CHF 399.00
Verkaufspreis CHF 399.00
Regulärer Preis
EcoFlow Single Axis Solar Tracker Optimieren Sie Ihren Solarenergie-Ertrag. EcoFlow bietet Ihnen den ersten Single Axis Solar-Tracker. Unser Solar-Tracker dreht sich permanent um seine Achse und o...
Regulärer Preis
EcoFlow PowerStream Solar-Verbindungskabel (210 cm) Verbindungskabel zwischen dem EcoFlow PowerStream Microwechselrichter und EcoFlow Solarpanelen (MC-4 Solarstecker) für das Balkonkraftwerk. An...
Regulärer Preis CHF 1,099.00
Verkaufspreis CHF 1,099.00
Regulärer Preis
EcoFlow DELTA 3 Max Powerstation 2048 Wh EU-Version Kapazität: 2048 Wattstunden (Wh) AC-Ausgangsleistung: 2400 W Versorgt bis zu 99 % Ihrer Geräte In nur 68 Minuten von 0 % auf 80 % aufgeladen S...
