Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, Copy of EcoFlow 400W Starres Solarpanel 2x 400W Starres Solarpanel + 4x Montagefüße
Laden Sie das Bild in Galerie - Viewer, EcoFlow Mono-Solarpanel 400 Watt, starr (Set à 2 Stk.)
Regulärer Preis CHF 379.00
Verkaufspreis CHF 379.00 Regulärer Preis
Aktion Ausverkauft
jetzt vorbestellen
EcoFlow Mono-Solarpanel 400 Watt, starr (Set à 2 Stück)
  • Set à 2 Stück
  • 400 Watt maximale Solar-Leistung (pro Solarpanel)
  • Solar-Wirkungsgrad von bis zu 23 %
  • Dimensionen: 172.2 x 113.4 x 3.5 cm
  • Gewicht: 21.8 kg (Net.)
  • Kabellänge Solarkabel: ca. 25 cm pro Kabel (+Pol / -Pol)
  • Komplett in Schwarz gehaltenes Design
  • Langlebig und wasserdicht gemäss IP68-Norm
  • Universell kompatibel
  • Zellentyp: Monokristallin
Leistungsdaten:
  • Leistung max. 400 Watt (Wp)
  • Spannung (Umpp): 31.0 V
  • Leerlaufspannung (Uoc): 37.1 V
  • Strom (Impp): 12.9 A
  • Kurzschlussstrom (Ik): 13.8 A
Hinweis: Die Solar-Anschlusskabel (+Pol / -Pol) sind je ca. 25 cm lang und befinden sich an der Hochkant-Seite des Solarpanels. Die Kabellänge ist ausreichend, um mehrere Solarpanels hochkant direkt nebeneinander in Serie zu verbinden.
Für die Verbindung zur Powerstation oder zum Wechselrichter finden Sie passende Solar-Verlängerungskabel unter: Kabel & Adapter
Lokal. Professionell. Umweltschonend.
Durch den Kauf bei ch.ecoflow.com oder im EcoFlow Laden Dietikon profitieren Sie von der umfänglichen Swiss Warranty. Ihr Gerät wird im Garantiefall in der Schweiz in der autorisierten EcoFlow Servicestelle geprüft und repariert - ohne lange Transportwege.
    Auf Lager und versandbereit
    Aus hocheffizienten monokristallinen Zellen hergestellt
    Maximale Effizienz für jede Solaranlage
    EcoFlow 400W Solarmodul
    Das EcoFlow 400W Solarmodul ist die ideale Lösung für kleine und grosse Solaranlagen und bietet eine hocheffiziente Möglichkeit, Solarstrom zuverlässig zu erzeugen. Ausgestattet mit monokristallinen Solarzellen erreicht es einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 23 %, sodass Sie auch bei begrenztem Platzangebot maximale Leistung erzielen.
    Dank der stabilen Bauweise eignet sich das 400-Watt-Solarmodul sowohl für den stationären Einsatz zu Hause oder im Ferienhaus als auch für mobile Anwendungen. Ob als Teil einer kompakten Inselanlage oder als Erweiterung eines grösseren Solarsystems – dieses Modul liefert stets zuverlässige Energie, wo immer Sie sie brauchen.
    Mit hoher Leistung, langer Lebensdauer und einer nachhaltigen Energiequelle unterstützt das EcoFlow 400W Solarmodul Ihre Unabhängigkeit von konventionellen Energiequellen und trägt aktiv zur Reduzierung Ihrer Energiekosten bei.
    🌞 Nutzen Sie die Kraft der Sonne mit Solarzellen von EcoFlow – für eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung!
    EcoFlow 400W Solarmodul – Zuverlässige Energie bei jedem Wetter
    Gebaut, um Stürmen zu trotzen
    Das EcoFlow 400W Solarpanel wurde entwickelt, um den Herausforderungen des Wetters standzuhalten – dank IP68-Zertifizierung. Umfangreiche Labortests bestätigen, dass weder Wasser, Staub noch Sand in das Panel eindringen können¹.
    Der hochwertige, nicht-korrodierende Aluminiumrahmen sorgt für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 km/h sowie Schneelasten von bis zu 51 kg² mühelos stand.
    Sonne – Maximale Energieausbeute auch bei direkter Sonneneinstrahlung
    🌥 Wolken – Hohe Effizienz selbst bei diffusen Lichtverhältnissen
    🌧 Regen – Wasserabweisend und resistent gegen Feuchtigkeit
    Schnee & Frost – Kältebeständig für den Einsatz in winterlichen Regionen
    🌪 Sturm & Wind – Widerstandsfähige Bauweise für extreme Wetterlagen
    Hagel & Gewitter – Stabilität gegen mechanische Einwirkungen
    ¹Die Wasser- und Staubbeständigkeit wurde unter kontrollierten Laborbedingungen mit einer Einstufung von IP68 gemäß IEC-Norm 60529 getestet (maximale Wassertiefe von 1 Meter für bis zu 72 Stunden)
    ²Ordnungsgemäss montierte Solarpanels widerstehen einer dynamischen Winddruckbelastung von 2.400 Pa (210 km/h Windgeschwindigkeit) und einer statischen Schneelast von 5.400 Pa (51 kg/0,1 qm Schnee)
    Maximale Leistung, ob netzgebunden oder autark
    Ob für Ihr Eigenheim, Ferienhaus oder ein netzunabhängiges Gebäude – das EcoFlow 400W Solarpanel liefert zuverlässige und nachhaltige Energie für Ihre Hausinstallation. Es eignet sich ideal für netzgebundene und netzunabhängige Solaranlagen und hilft Ihnen dabei, Energie zu speichern, Ihre Stromkosten zu senken und sich unabhängiger vom öffentlichen Netz zu machen.
    Gerade in Zeiten steigender Energiekosten ist eine effiziente Eigenversorgung mit Solarstrom eine zukunftssichere Lösung. Das hochleistungsfähige 400-Watt-Solarpanel von EcoFlow ermöglicht es Ihnen, Solarstrom direkt zu nutzen oder für Notfälle zu speichern. So bleibt Ihr Zuhause auch bei Stromausfällen bestens versorgt.
    Selbst in abgelegenen Regionen oder autarken Wohnprojekten bietet das EcoFlow 400W Solarmodul eine leistungsstarke und stabile Energiequelle. In Kombination mit den EcoFlow PowerOcean Batteriespeicherlösungen sichern Sie sich eine zuverlässige, langfristige Stromversorgung, sodass überschüssige Solarenergie optimal gespeichert und flexibel genutzt werden kann.
    🌞 Nutzen Sie die Kraft der Sonne für Ihr Zuhause – mit EcoFlow!
    Flexibel erweiterbar & zukunftssicher
    Kennen Sie schon EcoFlow PowerOcean? Die intelligente Speicherlösung für Ihr Zuhause!
    Mit einer erweiterbaren Speicherkapazität von bis zu 45 kWh und einer 15-jährigen Garantie setzt der EcoFlow PowerOcean Batteriespeicher neue Maßstäbe in der Solarstromspeicherung.
    Wer in Solarmodule investiert, legt den Grundstein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung. Doch ohne einen passenden Stromspeicher bleibt ein Großteil der erzeugten Solarenergie ungenutzt. Genau hier kommt EcoFlow PowerOcean ins Spiel – eine intelligente Hausspeicher-Lösung, die nicht nur den überschüssigen Strom speichert, sondern auch Ihre gesamte Energieverwaltung übernimmt.
    Hier erfahren Sie mehr zu EcoFlow PowerOcean
    Lieferumfang
    1. EcoFlow 400 Watt starres Solarpanel (Set à 2 Stk.) 2. Bedienungsanleitung
    Hinweis: Das EcoFlow 400 Watt starre Solarpanel verfügt auf der Rückseite über 2 Solar-Anschlusskabel mit Solarsteckern (+Pol und -Pol) Länge pro Kabel: 100cm
    Passende PV-Solar-Ladekabel und Solar-Verlängerungskabel finden Sie in der Kategorie Kabel & Adapter
    Passende Halterungen für Solarpanels finden Sie in der Kategorie: Befestigungssysteme
    EcoFlow Solarpanel 400 W starr
    Spezifikationen
    Modell
    EcoFlow Solarpanel 400 W starr >
    Abmessungen
    Gewicht
    net. 21.8 kg
    Nennleistung
    400 W (±5 W)
    Effizienz
    22-23 %
    Spannung Leerlauf
    37.1 V
    Strom Kurzschluss
    13.8 A
    Zellentyp
    Monokristallines Silizium
    Temperatur Betrieb und Lagerung
    -20 °C bis 85 °C
    Set
    Set à 2 Stück
    Betriebsanleitung
    PDF herunterladen >
    400 W Starre Solarpanel - Passendes Zubehör
    ausverkauft
    Regulärer Preis CHF 159.00
    Verkaufspreis CHF 159.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Mono-Solarpanel 100 Watt starr (Set à 2 Stück) Set à 2 Stück Wirkungsgrad von bis zu 23 % Dimensionen: 98 x 58.6 x 3 cm Gewicht: 6.2 kg (Net.) Kabellänge Solarkabel: ca. 100 cm pro Kabel (...
    Regulärer Preis CHF 15.00
    Verkaufspreis CHF 15.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Solar Neigungswinkelmesser  Neigungswinkelmesser für EcoFlow Solarpanels Optimieren Sie Ihre Solarausbeute Einfache Benutzung Langlebig
    Regulärer Preis CHF 19.00
    Verkaufspreis CHF 19.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Superflaches PV Solar Verbindungskabel Superflaches Verbindungskabel ideal für Fenster und Balkontüren Verbindet den PowerStream Mikrowechselrichter mit EcoFlow Solarpanels Verbindet das...
    ausverkauft
    Regulärer Preis CHF 25.00
    Verkaufspreis CHF 25.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Solar Parallelverbindungskabel Y-Solar-Kabel, Länge: 30 cm (Set à 2 Stück) Das EcoFlow PV Solar-Parallelverbindungskabel verbindet Solarmodule parallel mit einer EcoFlow-Powerstation. Highl...
    Regulärer Preis CHF 49.00
    Verkaufspreis CHF 49.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Solar Verlängerungskabel (300 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 3 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel Set à 2 Stück
    Regulärer Preis CHF 27.05
    Verkaufspreis CHF 27.05
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar Verlängerungskabel (500 cm) Solar-Kabel, klassischer PV kompatibler Solar-Stecker 5 Meter Verlängerung für Ihre PV Solar-Ladekabel
    Regulärer Preis CHF 89.00
    Verkaufspreis CHF 89.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow Power Hub Solar-Ladekabel Verbindet den Power Kits Power Hub mit EcoFlow Solarpanels Langlebig und platzsparend Länge: 600 cm
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 250 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 250...
    Regulärer Preis CHF 29.00
    Verkaufspreis CHF 29.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 350 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 350...
    Regulärer Preis CHF 39.00
    Verkaufspreis CHF 39.00
    Regulärer Preis
    EcoFlow PV Solar-Ladekabel für Powerstations (Länge: 500 cm) Verbindet die EcoFlow Powerstations mit EcoFlow Solarpanels Passend für sämtliche EcoFlow Geräte Solar-kompatibler Stecker  Länge: 500...
